Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to take off the rubber caps.
    • Remove the screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Jimmy to pry around the seam of the laptop.
    • Remove the back panel of the laptop.
    • Don't completely remove the back panel as there are ribbon cables that can be easily damaged if removed quickly.
  3. HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 13-s128nr Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the iFixit opening tool to lift the tabs holding in the cables connecting the keyboard to the motherboard.
    • Pull the cable from the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 823
