Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf, HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf, HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door het netsnoer los te koppelen, draai het apparaat vervolgens om en verwijder de accu.
      • Er zijn een groot aantal schroeven zichtbaar aan de onderkant; ze hebben allemaal dezelfde maat en lengte. Verwijder ze allemaal.
      • Er zitten twee schroeven verborgen onder zilveren stickers, aangegeven door de oranje cirkels. Verwijder de stickers en de schroeven eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de optische schijf; als alle schroeven zijn verwijderd, zou deze er gemakkelijk uit moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gitaarplectrum om de plastic clips los te maken op de aangegeven punten op de zwarte klepjes bij de scharnieren.
      • Als je de zwarte klepjes er gewoon af wipt, zal er een klein clipje afbreken, maar die clips zijn niet belangrijk.
      • Zodra de klepjes verwijderd zijn, draai je nog twee schroeven los die onder de klepjes zaten.
      • Al deze schroeven zijn hetzelfde als de schroeven die je al hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zet de laptop weer rechtop en open het deksel.
      • Gebruik een opening plectrum om de plastic borgclips los te maken die de onderkant van de behuizing vasthouden.
      • Maak eerst de gebieden los die met groen zijn gemarkeerd, dan de gele en als laatste de oranje.
      • Sluit het deksel en draai het apparaat weer ondersteboven.
      • De achterbehuizing zou nu los moeten zijn; til eerst de voorkant op en schuif de behuizing richting de scharnieren.
      • Als de behuizing weerstand biedt, controleer dan of je alle schroeven aan de onderkant hebt verwijderd, inclusief de twee die onder stickers verborgen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderklep verwijderd zijn de harde schijf en het RAM-geheugen gemakkelijk toegankelijk.
      • De harde schijf wordt alleen door wrijving op zijn plek gehouden.
      • Om de harde schijf uit de houder te verwijderen, til je de schijf een beetje op aan het uiteinde bij de data- en stroomkabels.
      • Ontkoppel de stroom- en datakabels; de kabel is een kwetsbare lintkabel, dus wees voorzichtig. Trek er niet te ver of te hard aan.
      • Til het uiteinde van de kabel iets verder op en schuif de schijf een stukje richting het RAM-geheugen om de klemmen los te maken die het andere uiteinde vasthouden.
      • De omlijsting kan gewoon van de schijf worden getrokken; deze zit ook alleen met wrijving vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion - 17 g173ca Demonteren voor toegang tot RAM en harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd het apparaat bij het terugplaatsen ondersteboven en schuif de achterbehuizing als eerste met de scharnieren op zijn plek.
      • Het is even priegelen om de clips bij de scharnieren en het batterijcompartiment goed vast te krijgen.
      • Wanneer het scharniergedeelte dicht genoeg zit om de clips weer in elkaar te drukken, ga je met je vingers langs de zijkanten bij het toetsenbord om de zijkanten en de voorkant vast te klikken.
      • Draai het apparaat rechtop, open het deksel en schuif je vingers langs de rand onder het scherm en helemaal rondom de rand om er zeker van te zijn dat alle clips weer op hun plek zitten.
      • Plaats de optische schijf terug.
      • Draai het apparaat weer ondersteboven.
      • Plaats de schroeven terug die verborgen zullen zitten onder de zwarte afdekkapjes bij de scharnieren.
      • Plaats de zwarte afdekkapjes bij de scharnieren terug en vervolgens alle overige schroeven. Vergeet de afdekstickers voor de twee verborgen schroeven niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
rmac
1.251 Reputatie
2 handleidingen geschreven
22Gids Commentaar
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - Antwoord Deel
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - Antwoord Deel
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - Antwoord Deel
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - Antwoord Deel
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 88,023
