Ga door naar hoofdinhoud
HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging
Wat je nodig hebt
  1. HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Schakel de laptop uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontkoppel alle kabels van de laptop
  2. HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Schroef de achterkant los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Schroef de achterkant los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder 10 schroeven uit de achterkant
    • 2 grote Philips #0 schroeven
    • 8 kleine Philips #0 schroeven
  3. HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de achterkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De laptop raakt snel bekrast, wees voorzichtig bij het verwijderen van de achterkant.
    • Draai de laptop om en open het de klep
    • Verwijder de achterkant
    • Plaats een opening pick tussen de achterkant en de laptop
    • Ga zo de hele laptop rond, terwijl je rondgaat zal je merken dat er clips aan de binnenkant losgaan
    • Draai de laptop weer om en verwijder de achterkant
  4. HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Omen 14-ax280nd Harde Schijf vervanging, Verwijder de harde schijf: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De harde schijf bevindt zich rechts achter in de laptop
    • Er loopt een kabel over de linkse drive houder, let er op dat je deze aan de kant legt voor je de schijf uit de laptop haalt
    • Draai de achterkant van de schijf omhoog en trek hem daarna naar achteren
    • Zorg ervoor dat je de SATA power en data kabels losmaakt voor je de schijf helemaal weghaalt.
    • De houders van de schijf kunnen zonder gereedschap los worden gemaakt, je hoeft ze alleen naar de zijkant te trekken.
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de laptop weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Cas Eliëns helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Cas Eliëns
401 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14 opmerkingen
Thank you for this guide! I decided to give up after contacting Blizzard's live support, so I found your guide and saw how easy it is to do it by myself! The support centre did not even offer free shipping to Germany so I just followed your guide instead. Some screws had to be taken out by force (several things broke, but whatever!) and all in all, after messing around the HDD, the computer decided to boot up again! Hooray! Thank you again.
Gdnwed trojliwo - Antwoord
Why did you contact Blizzard about a Hewlett-Packard product? Of course they won't be able to help!
Devon Campbell -
My computer had lot issues with hard drive for many time! I changed for liquid stat drive and now it works butter smoth! One problem in guide is that the omen is intact? mine was broken when i got it but i think it was a feature. also mine came with a liquid stat drive! much faster then mechanical keyboard.
Adi Barilan - Antwoord
Remove the back cover is a little disturbing , it seems to be detroyed in the process!...but there aren't another way. In my laptop the screw of the M2 was running free in the case making noise.........Thanks for your help!
Andres Rangel - Antwoord
Yeah, removing the back cover feels like you're breaking something. I found that slightly twisting it upwards (as if it were connected to the screen hinge) helps with getting it loose without it feeling too wonky.
Cas Eliëns -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 14,826
