Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 5.3 mm T9 screws from the motherboard.
    • Remove the one 6.7 mm T9 screw from the motherboard.
  5. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the connectors from the front and sides of the motherboard by pulling straight away from the connection.
  6. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the bottom of the motherboard and remove the connectors from the back.
    • Remove the motherboard.
    • There are two white connectors underneath the motherboard, remove them separately.
Conclusie
Cam Engle
555 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 519
