Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
Conclusie
Daniel
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 341
