Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
Conclusie
Maegan Betz
301 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,733
