Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement, Glass Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement, Glass Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert 2 fingers in the dent on the right side of the printer and pull towards the front of the printer.
    • Using fingers to open the cover of the scanner which located on the top of the printer.
  2. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 10mm screws on the panel with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the cover of the top part.
  3. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove eight 10mm screws on the back of the controlling keyboard with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the back board of the controlling keyboard.
  4. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the controlling keyboard with hands.
  5. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using fingers to open the back cover board of the glass plate.
  6. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 10mm screw on the right of the board with T8 torx security screwdriver.
    • Remove the part that is under the 10mm screw.
  7. HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Officejet J4550 All-in-one Glass Plate Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the glass plate with hands.
Conclusie
Jiayin Zhu
376 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 190
