Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
  5. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hood of the printer.
  6. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  7. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  8. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cord from the power supply.
  9. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  10. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove final cable from power supply.
  11. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Scanner Head: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight T10 1mm screws from the top hood of the printer.
  12. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use the nylon spudger to pry the tab.
    • Lift up the entire panel.
  13. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Lift and flip the entire panel.
    • Be aware of the scanner head attached to the panel.
  14. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Start with the scanner head in place.
    • Unwind the ribbon from the track.
    • Detach ribbon completely.
Conclusie
Maya Willis
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,446
