Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet 4630 LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Engwall
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,533
