Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
Conclusie
Isaac Jacobsen
585 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
Één opmerking
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,078
