Ga door naar hoofdinhoud
HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the document feeder cover by flipping it to the left with the front panel facing you.
    • The document feeder is designed to be a bit more difficult to open, so it is okay to use a little more force.
  2. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the manual one-inch paper-feed roller end of the document feeder cover.
    • Remove the 11.0mm screw on the side of the roller with 2.0mm hex screwdriver.
  3. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the side cover of the manual one-inch paper-feed roller to the right and remove the paper roller.
Conclusie
Stephanie Carpintero
994 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,646
