Ga door naar hoofdinhoud
HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off and unplug your laptop. Also, make sure to disconnect all the external devices.
    • After that, slide the two switches to the indicated directions in order to remove the battery and the back cover.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now you're able to remove the battery and the service cover.
    • Slide the battery upward to remove it.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the service cover downward.
    • After that, lift the back cover to remove it.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Mobile Thin Client mt41 Optical Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the indicated screw in order to remove the optical drive.
    • Slide the optical drive to completely remove it from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 441
