Ga door naar hoofdinhoud
HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine screws that keep the back cover secured using the T5 Torx screwdriver.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the middle plate using the iFixit opening tool.
    • This may require a bit of force. If it is not coming out try the other side.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pop the back cover off from its latches by separating the two parts along their seam using the iFixit opening tool.
    • Be gentle; the plastic can crack.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover once all corners are unclasped from their latches.
    • Lifting the cover should not require much force.
  5. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a J1 head for your screwdriver, remove the 4 surrounding screws.
  6. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Keep your screws close by, and slowly remove the CPU fan.
  7. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Be mindful of wires, the final step is to unplug the fan from the motherboard, at the base of red and blue wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 367
