Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 311 WWAN Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
Conclusie
Christian Santoyo
495 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
Één opmerking
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,445
