Inleiding
If there is a need to operate any internal repairs on your HP Mini 311 then the removal of the memory shield is mandatory.
Onderdelen
Geen onderdelen nodig.
  1. With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  2. Gratis verzending van alle bestellingen van meer dan US$ 100,00 of met een Pro Tech Toolkit!
    Doorblader onze winkel
    Ooit iets gerepareerd? Je bent een genie.
    Deel je reparatie met #ImAGenius
    We zijn allemaal genieën
  3. Lift the memory shield up and remove from the laptop. Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christian Santoyo
369 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 3
Altijd: 539
