Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Hard Drive Cage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
  5. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
  6. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
Conclusie
Tyrone Williams
905 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 270
