Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement
Wat je nodig hebt
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find the two silver screws that hold the memory card cover.
    • Take a PH1 screwdriver and unscrew the two screws.
    • Remove the metal cover
  3. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the two white tabs located on either side of the memory card away from each other until the card pops up
    • Remove the card
Conclusie
To install the new memory card, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
aarondcollege
1.297 Reputatie
10 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 Leden
Één opmerking
what ram she using hp mini
ASKAR MALAYA - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 655
