Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement, USB & Power Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • If present, remove the two pieces of tape covering the cables routed near the USB and power board.
  2. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of tweezers to pull the internal display switch cable straight away from its socket on the USB and power board.
  3. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peel and de-route the SIM card ribbon cable from its channel on top of the underside of the battery compartment.
    • The SIM card ribbon cable is still connected to the USB and power board. Do not completely remove it yet.
  4. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3 mm Phillips screw that secures the USB and power board as well as the DC jack bracket to the lower case.
  5. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the DC jack bracket up off the USB and power board.
  6. HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 USB & Power Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the USB and power board from its left edge, nearest the ports side.
    • Remove the USB and power board straight away from its recess in the lower case, minding any cables that may get tangled.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 34
