Ga door naar hoofdinhoud
HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Apply great pressure with fingers on the tabs of the fan casing.
    • While applying pressure, pull the casing upwards to remove.
  4. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Simultaneously pull the four corner tabs outward.
    • Grab the center of the fan and slide it, smoothly, outward.
  5. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan completely from its casing.
    • Take care not to damage any plastic parts or wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Balakrishnan Pillai
1.003 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Cpu not start
Sameer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 578
