Ga door naar hoofdinhoud
HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
  2. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
  3. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
  5. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
  6. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
  7. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
  8. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove three #1 Phillips 6mm screws with the #1 Phillips screwdriver.
  9. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Using a pair of blunt nose tweezers, disconnect both ribbon wires.
    • With both ribbon wires removed we can lift the motherboard out of its housing.
    • There is a little black notch holding the motherboard down by the thumb in the final picture.
    • Be careful pulling, as ribbon wires are very fragile.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerome Etten
709 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,826
