Ga door naar hoofdinhoud
HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • rimuovere batteria muovendo verso interno i punti segnati con la freccia
  2. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovere i piedi di gomma posteriori che sono incollati,eventualmente usare una fonte di calore come un phon
    • Con un cacciavite a croce rimuovere le 2 viti sottostanti ai tappo di gomma
  3. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere tutte le viti visibili nella parte inferiore
  4. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Con uno strumento sottile aiutarsi per rimuovere la tastiera
    • Fare attenzione perché è collegata al cavo,quindi sganciare il connettore
  5. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Sganciare i 2 connettori e rimuovere le 4 viti
  6. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Estrarre lettore dvd
    • Toglierle 2 viti indicate
    • Togliere le viti indicate
  7. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Con aiuto di strumenti sottili è possibile togliere la cover superiore che adesso è totalmente libera da viti e soltanto agganciata attraverso incastro
  8. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Rimuove 2 viti di fissaggio hardisck
    • Estrarre il disco lateralmente
    • Rimuovere il supporto togliendo le 2 viti per metterlo sul nuovo hardisck
Conclusie
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Smilzo
11.267 Reputatie
39 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I did a similar clone hd to ssd replacement on Hewlett Packard 15-bs058ca Laptop. It was a full bottom removal with the components attached to the bottom of the keyboard and screen combo. There were hidden screws under the rubber feet. A lot of finicky spludger work all around the outer shell was needed to pry the bottom from the top. The good thing was there are no cables between the bottom shell and the rest of the laptop.
After that the hard-disk change was similar to the one above.
HP does have a manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05...) but it does not mention the care needed to pry apart the shell.
Next time I do this I will take photos and up load them.
A Prosaic Hacker - Antwoord
OK merci ! ça m'a bien servi pour ouvrir un modèle un peu différent (HP 15")
Pascalou - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,968
