Ga door naar hoofdinhoud
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
Conclusie
Marshall Reid
527 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 705
