Ga door naar hoofdinhoud
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
Conclusie
Daniel McBroom
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 738
