Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP G71t-400 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP G71t-400 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de laptop neer met de onderkant naar boven.
      • Druk op de schuifknop die in foto 1 omcirkeld is om de accu te ontgrendelen.
      • De actie in afbeelding 2 toont de richting en de ontgrendeling.
      • Kantel de accu terug in de richting waarin deze omhoog kwam en verwijder de accu.
      • Dit zorgt ervoor dat er geen stroom op het systeem staat die mogelijk componenten kan kortsluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de omcirkelde schroeven.
      • Verwijder de afdekking om de harde schijf en het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 omcirkelde schroeven.
      • Gebruik je openingstool om de harde schijf opzij te schuiven. Hiermee ontkoppel je hem van de aansluiting en kun je hem verwijderen.
      • Verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de zilveren vergrendellipjes in om het RAM-geheugen los te maken.
      • Wanneer ze uit de vergrendelde stand omhoog springen, kunnen ze worden verwijderd.
      • Verwijder de omcirkelde schroeven om de wifi-kaart en het toetsenbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het paneel om de wifi-kaart bloot te leggen.
      • Verwijder de ronde bedrading, noteer op welke poort ze waren aangesloten.
      • Verwijder de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open hem nu het toetsenbord is losgeschroefd.
      • Pak de wrikstaaf en ga rondom de buitenrand van het toetsenbord. Wrik het los uit het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het toetsenbord op.
      • Verwijder de aansluitingen van het toetsenbord naar het moederbord.
      • Onthoud de positie van elke verbinding, want ze moeten later weer worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de omcirkelde schroeven om het raam los te maken van de frontplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til het raam van de voorplaat.
      • Koppel de voedingsverbinding van het raam naar het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven die naast elkaar in de rode cirkel staan.
      • Dit is de laatste laag die verwijderd moet worden voordat je het moederbord bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig de gemarkeerde verbindingen los.
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder drie schroeven om de ventilator van het moederbord los te maken.
      • Verwijder de laatste verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Castro
728 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 469
