Ga door naar hoofdinhoud
HP G71t-400 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
  2. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the only circled screw.
    • Lift and remove the cover exposing the WiFi card.
  3. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two wires attached. Making note to where each wire was connected for easy install.
    • Extract the WiFi card.
Conclusie
Nicholas Castro
711 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 92
