Ga door naar hoofdinhoud
HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove the battery using your fingers.
  2. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6mm screw from the cover above the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the bottom cover to reveal the Wi-Fi card.
  4. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the 2 cables clips to avoid damage.
    • Remove the 3mm screw holding the Wi-Fi module using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the module out of the slot.
Conclusie
Cecil Lam
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 189
