Ga door naar hoofdinhoud
HP G71t-300 Thermal Paste Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
  2. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws from the indicated cover.
    • Gently lift and remove the cover.
  3. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry the keyboard off with a spudger. Be careful not to apply too much pressure and damage any components.
  5. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the clip attaching the keyboard wiring to the motherboard. Lift and remove the keyboard.
  6. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Cooling Fan: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Cooling Fan: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Cooling Fan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the top panel.
    • Gently lift and remove the panel. Use a metal spudger if the it seems set in place.
  7. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw for the Wi-Fi module cover.
    • Remove the cover.
  8. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove all fourteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  9. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Partially separate the two panels until connectors are visible.
    • Unclip the wires that attach the trackpad module to the motherboard.
  10. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five highlighted screws using a Phillips #0 screwdriver.
  11. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the five cables by gently pulling them from their slots.
  12. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Press a metal spudger between the VGA port and the plastic housing to pry up the motherboard.
    • Remove the motherboard and turn it so that the fan is facing upward.
  13. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the three screws attaching the heatsink to the motherboard.
    • Remove the heatsink and fan assembly by unclipping the fan from the motherboard.
  14. HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gently wipe the thermal paste off of the processor and heatsink using an alcohol pad or damp cloth. Let the components dry for a few minutes.
    • Apply a pea sized amount of thermal paste to the processor and heatsink. Keep the paste thick to prevent forming air bubbles and reducing thermal performance.
Conclusie
Rohan Mathew
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 216
