Ga door naar hoofdinhoud
HP G71t-300 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers
  2. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The access panel to the hard drive and RAM is held in place by four screws. Loosen them using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently lift the panel away from the computer.
  3. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Gently remove the hard drive from the socket.
Conclusie
Rohan Mathew
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 190
