Ga door naar hoofdinhoud
HP G62-340US Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G62-340US Memory Replacement, Memory: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer.
    • Unplug the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and place it on a firm surface.
  2. HP G62-340US Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G62-340US Memory Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the memory module compartment.
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM2.5x6.0 captive screws and remove the cover on the memory module compartment.
  3. HP G62-340US Memory Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G62-340US Memory Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • If you need to remove memory before installing the new memory, release the memory using a small wooden tool, or fingernail, to spread the clips holding the memory.
Conclusie
Yun Yang
336 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 434
