Ga door naar hoofdinhoud
HP G62-340US Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G62-340US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and locate the hard drive module compartment.
  2. HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to loosen the two Phillips PM2.5x6.0 captive screws on the hard drive cover.
    • Lift the left side of the hard drive cover and remove the cover.
  3. HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM3.0x4.0 screws on the hard drive.
  4. HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the hard drive cable from the system board and gently remove the hard drive.
  5. HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP G62-340US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screws from the hard drive bracket and separate it from the hard drive.
Conclusie
Yun Yang
336 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,248
