Ga door naar hoofdinhoud
HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5cm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    • Take the cover off.
  5. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the following .5cm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Slide the hard drive cover to the right with light-medium force.
  6. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the little black tab on the hard drive case to remove it.
    • From here you will be able to carefully slide your hard drive out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dominic DeSantis
772 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 187
