Ga door naar hoofdinhoud
HP G60T-600 CTO Battery Removal
  1. HP G60T-600 CTO Battery Removal, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G60T-600 CTO Battery Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Battery Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
Conclusie
Dominic DeSantis
748 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 115
