Ga door naar hoofdinhoud
HP G60-443CL RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G60-443CL RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G60-443CL RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP G60-443CL RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
Conclusie
Samantha
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 253
