Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
1.812
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg ervoor dat u de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord en de handleiding voor het verwijderen van de bovenste bedekking heeft voltooid.
Een defecte ventilator kan ervoor zorgen dat uw laptop oververhit raakt. Deze handleiding laat zien hoe u de ventilator van uw HP Folio 13t-1000 correct kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een antistatische polsband of raak regelmatig ongeschilderd metaal aan om het risico op beschadiging van de laptop door elektrostatische ontlading te minimaliseren.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 16 schroeven van 6 mm uit de onderste behuizing van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap vereist het ontgrendelen van de zeer kwetsbare plastic clips langs de omlijsting; pas op dat u ze niet beschadigt.
      • Schuif de spudger met een draaiende beweging langs de gehele omtrek van de laptop totdat de bovenste bedekking loskomt van de omlijsting van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het platte uiteinde van de plastic spudger om de hoek van het zwarte oppervlak aan te duwen totdat de eerste clip losklikt.
      • De rechterbovenhoek van het toetsenbord zou nu iets uit moeten steken.
      • Herhaal hetzelfde proces voor de linkerbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het toetsenbord omhoog en richting het scherm, net ver genoeg om het toetsenbord los te maken van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of steek de puntige kant van de spudger tussen de eerste klem en de kabel om de klemmen die op het moederbord zijn aangesloten te ontgrendelen.
      • Herhaal hetzelfde proces voor de tweede klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenbord van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Bovenste bedekking: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Bovenste bedekking: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Bovenste bedekking: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je vinger tussen een van de plastic klemmen en de kabel en oefen een lichte hefboomkracht uit totdat de klem omhoog klikt.
      • Doe hetzelfde voor de tweede aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH1-schroevendraaierkop om de twee schroeven van 3 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verbinding van de ventilator naar het moederbord met de nylon spudger of je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Folio 13t-1000 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder en vervang de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Josh Rollins
152 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,812
