Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het proces van het loskoppelen van het toetsenbord.
Dit is de eerste stap bij het openen van de HP Folio Laptop en is noodzakelijk om defecte hardware te vervangen.
Als veiligheidsmaatregel wordt het aangeraden om een antistatische armband te dragen of een andere manier te vinden om jezelf te aarden om elektrostatische ontlading naar de laptop te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 16 schroeven van 6 mm uit de onderste behuizing van de laptop te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
Awsome Thanks! had my keyboard flooded with some cola :( .. Fixed it !
Turn your Folio 13 upside down.
Looking at the screws on the back, work out which ones go into the keyboard to retain it (it’s only 3!).
You only need to take those screws out.
Use something thin and flat to go around the keyboard, separating it from the case front.
It will lift out easily.
There is no need to remove all 16 screws or take the case front off.
