Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zorg ervoor dat je de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord en de handleiding voor het verwijderen van de bovenste bedekking hebt voltooid.
Een lege accu kan voorkomen dat je laptop inschakelt. Deze handleiding laat zien hoe je de accu correct vervangt en de stroomtoevoer voor je HP Folio 13t-1000 herstelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 16 schroeven van 6 mm uit de onderste behuizing van de laptop te verwijderen.
Plaats je vinger tussen een van de plastic klemmen en de kabel en oefen een lichte hefboomkracht uit totdat de klem omhoog klikt.
Doe hetzelfde voor de tweede aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
