Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je laptop is uitgeschakeld voordat je begint met deze reparatie.
    • Verwijder, met behulp van een openingsplectrum, de vier rubberen voetjes en de vier schroefbeschermingen.
  2. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de twaalf 6 mm lange schroeven los uit de bodem van de laptop met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
  3. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open de laptop op voorzichtige wijze, met het toetsenbord naar boven wijzend.
    • Wrik, met behulp van je openingsplectrum, langs de rand van het toetsenbord totdat het toetsenbord lichtjes omhoog getild kan worden.
    • Trek, bij het omhoog tillen van het toetsenbord, niet te hard. Om het toetsenbord er volledig uit te kunnen halen, moet er een aantal kabels worden losgekoppeld.
  4. HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 m6-w103dx Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til het toetsenbord omhoog totdat je de kabels, die aan het moederbord verbonden zijn, kunt zien.
    • Klap de flapjes op iedere ZIF-aansluiting die de kabels aan het moederbord bevestigt rustig omhoog met behulp van een spudger. Als je iedere flap omhoog hebt geklapt, kun je de bijbehorende lintkabel er gemakkelijk uithalen.
    • Maak het toetsenbord volledig los.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Steven Ngo
963 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Leden
23 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 4,532
