Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robin Matloob
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 905
