Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the four captive screws on the heat sink using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 10 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the fan from the motherboard and lift the fan and heatsink out of the laptop.
Conclusie
Skylar Moore
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 226
