Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 3.3 mm screws from the battery pack using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery from the bottom of the laptop and and gently lift it up as you slowly unplug it from the connector on the top of the battery pack.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Skylar Moore
688 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,093
