Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber feet to access the screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 7 mm screws.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the three 5 mm screws.
  2. HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert opening picks or an opening tool inside the edge of the chassis to separate the back panel from the rest of the computer.
    • You may hear snapping as the clips are released while you work your way around the perimeter of the computer. This is normal.
    • Remove the back case.
Conclusie
Jack Bjelland
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G2
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 713
