Inleiding
Gebruik deze handleiding om een lege of defecte batterij in een HP Envy x360 15-bp143cl te vervangen. De laptop is ook te herkennen aan het modelnummer, 3TS71UAR#ABA.
Veel factoren kunnen ervoor zorgen dat de batterij van een laptop snel leeg raakt. Bekijk de HP Envy x360 15-bp143cl pagina voor probleemoplossing batterij om te controleren of factoren, zoals het uitvoeren van te veel processen tegelijk, de levensduur van de batterij van uw apparaat beïnvloeden.
De hoeveelheid lading die een batterij kan bevatten, zal afnemen bij langdurig gebruik. Talloze oplaadcycli zullen ervoor zorgen dat de batterij leeg raakt. Als dit het geval is, of als het apparaat een beschadigde batterij bevat, moet deze worden vervangen.
Schakel de laptop uit en koppel deze los van de voeding voordat u begint met het vervangingsproces.
Draag een antistatische polsband voordat u in de buurt van het moederbord gaat werken om schade te voorkomen.
Waarschuwing: Als de batterij is opgezwollen, extreem heet is of een slechte geur heeft, wacht dan met het vervangen van de batterij totdat dit veilig is. Dit vermindert de kans dat het in brand vliegt of giftige dampen afgeeft. Als dit probleem aanhoudt, zoek dan professionele hulp.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om.
Verwijder de rubberen strip die zich het dichtst bij de scharnieren bevindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you for the pictures and advice!
I did not see any memory. Can you tell me if there are two slots for upgrading? I read that one stick of memory is soldered and the other is socketed.
Regards!
