Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement, SSD: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 4 mm screw securing the SSD.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SSD directly out its port.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 4,681
