Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black tab securing the hard drive connecting cable to the laptop to remove the cable.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive from its slot.
    • If the hard drive is attached using adhesive, use an opening tool to pry it from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Berkins
577 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,151
