Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew and remove the 7.84 mm screws with a T5 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the bottom cover off the laptop.
  2. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the four 2.7 mm screws that secure the heatsink.
    • Remove the heatsink.
  3. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a JIS #0 screw driver to remove 4.2 mm screws.
  4. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the black RE-JST connector to disconnect the fan wires.
  5. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Petersee
382 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S3G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 311
