Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circled screws from the back panel.
  5. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the back panel of the device.
  6. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop back over and carefully pry the keyboard frame out of the device.
  7. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard out of the device
    • Carefully remove ribbon cables.
  8. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Flip device onto its back
    • Remove disk tray and circled screw.
  9. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Flip device right-side-up and remove ribbon cables from plastic cover beneath keyboard. Remove plastic cover from device.
  10. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect red cord from DVD drive and remove DVD drive.
  11. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove circled screws.
  12. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect red and white cords from blue circuit board.
  13. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull circled pieces from their holsters.
  14. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Turn device onto its back and remove circled screws from Wi-Fi card.
    • Flip device back over and unscrew disk reader
  15. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove circled screws from blue circuit board and lift fan assembly out of device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
dylananthony
564 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 Leden
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My laptop is a slightly different model and everything provided by the author is likely accurate for their model. I only mention this to caution that your repair may be slightly different depending on your specific model. Mine was different in a few areas though held mostly true with my dv6t-7000. Cheers!
zabadoo - Antwoord
Salom menga shu modeldagi kompyuterni ustgi qopqogʻini topib pochta qila olasizmi iloji boʻlsa iltimos nomerim +998991768069 shu nomerga telfon qib bogʻlanishiz mumkin men bilan
Shamsullo Quzratov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 4,408
