Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop face down on a table.
  2. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the back stand.
  3. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five screws from the bottom of the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove four screws from the back stand hinges using a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hinges and the back stand from the laptop.
  6. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to remove the thin panel where the back stand was.
  7. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove two side screws using a Phillips #1 screwdriver.
  9. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pry apart the base from the screen by going around the entire perimeter with an opening tool.
  10. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  11. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement, Audio Board: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement, Audio Board: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 6 mm screws from the audio board using a Phillips #1 screwdriver.
  12. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Flip up the black retaining flap securing the audio board's ribbon cable.
    • Slide the ribbon cable out of its connector on the audio board.
  13. HP Envy X2-15-C001Dx Audio Board Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the audio board from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan Hathaway
686 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 62
