Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen Phillips #0 screws.
  2. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the panel up and off to remove from the laptop.
  3. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
    • Pull the battery out of the laptop.
  5. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • The SSD will pop up when the screw is removed.
  6. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the SSD card from its slot at a 45 degree angle until the card is released.
Conclusie
Emilie Rossmiller
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 272
