Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, TouchPad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the white tab on the ZIF connector to unlock the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 3mm Phillips #00 screws from the trackpad.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to lift the touchpad up and pull out to remove.
Conclusie
codi whittaker
508 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 639
