Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the stickers from the bottom left and right corner of the device with a plastic opening tool.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws found underneath the previously removed stickers.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel free from the LCD housing.
  9. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #00 screws located in each corner of the LCD screen.
  10. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the LCD screen from its housing.
    • Lay the LCD screen flat on the keyboard.
  11. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable which connects the LCD to the motherboard.
    • Pul the LCD screen out.
Conclusie
codi whittaker
508 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 925
